Skoda Octavia 1.9 TDi problem z jedynką i dwójką
  • saczers
    • 16
    #26
    w sumie to juz sam nie wiem co o tym myslec, bo obawiam sie ze ilu mechanikow, tyle wersji usterki auta...
    czy sprzeglo do wymiany daloby znac o sobie tylko przy 1 i wstecznym?? czy przy wyzszych biegach tez beda zgrzyty??
    Co do regulacji, to czym sie roznia linki od ciegiel??
    czy to to samo...
    Jakie sa objawy zapowietrzonego sprzegla??
    Dziekuje za odpowiedzi
    • dees
      • 217
      #27
      1. Trzeba znalezc dobrego mechanika( popytać na forum)
      2.To samo
      3.Zgrzyty przy wł. biegów szczególnie wsteczny (niezsynchronizowany). Pedał nie wraca lub wraca z opóznieniem.
      pryncypal
      • saczers
        • 16
        #28
        u mnie wraca, wydaje mi sie ze normalnie
        nie musze go podnosic ani nic z tych rzeczy.
        Czy na jedynce tez jest synchronizator??
        • dees
          • 217
          #29
          Tylko wsteczny nie jest zsynchronizowany.
          pryncypal
          • octikombi
            • 102
            #30
            saczers, Walcz kolego z tym problemem jak ja i kolega Brooklyn. W zasadzie podobne problemy, looknij jak nie widziałeś http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=19511
            Nie jestem mechanikiem ale sprzęgło raczej, powtarzam raczej bym wykluczył z tego powodu, że rok temu wymieniłem całe kompletne sprzęgło z dwumasą na oryginał LUKa, także czy ja wiem? Stawiam na zapowietrzony lub wysrany wysprzęglik. Może jutro uda mi się ruszyć temat z odpowietrzaniem. Cięgła regulowałem bez powodzenia.
            No nic, może ktoś wreszcie dojdzie do sedna sprawy. Oby bez pomocy "cudotwórców" z ASO
            • saczers
              • 16
              #31
              Panie Slawomirze czy kupujac caly Zewn mech. zmiany biegow bedzie tam w komplecie ta tulejka o kotrej ciagle pisalismy wczesniej??
              Jutro wybiore sie do innego mechanika moze cos innego zdiagnozuje
              • dees
                • 217
                #32
                W etce tulejka nie jest pokazana,byc może jest ona w obudowie wałka a ta nie ma nr. katalogowego. Z tulejką jest najmniejszy problem można ją dorobić najlepiej z poliamidu,może być brąz,rezotex,teflon.
                [ Dodano: Sob 15 Lis, 08 12:27 ]
                Saczers.
                W oryginale oś dzwigni 1JO711256 osadzona jest bezpośrednio w aluminiowej obudowie wałka wybieraka bez pośrednictwa tulejki.Zasugerowałem się tym bo widziałem u kolegi regenerowany tulejką wyrobiony otwór osi dzwigni wybieraka.Spróbuj założyć na ośkę nowy O,ring trochęluzu skasuje Ośka stanowi jedną całośc z plastikowym ramieniem zaczepu linki(ćięgła).Nr.osi powyżej, nr.dzwigni 1JO711202B.
                pryncypal
                • saczers
                  • 16
                  #33
                  Byłem dzis u innego mechanika
                  Co do problemów z biegami to jednoznacznie stwierdził, ze po prostu nektore elementy są wyrobione i dlatego istnieje luz ktory uniemozliwia wrzucenie normalnie biegu, co trzeba usunac poprzez wymiane mechanizmu zmiany biegow
                  Przypadkowo w tym samym warsztacie byl koles ktorego brat mial to samo w w swojej skodzie i usunal ten problem ze wymiane wlasnie tego mechanizmu
                  Mowil ze kupil kompletny i zaplacil za calosc 700 zl z robocizna
                  Jest teraz pytanie czy sie bawic w szukanie wszystkich czesci ktore sie zuzyly i kupic i wymienic, czy po prostu kupic caly mechanizm zeby wiedziec ze napewno wszystko ebdzie nowe i wsadzic nowy...
                  Natomiast co do zgrzytania to koles stwierdzil ze sprzeglo do wymiany, odpowietrzal je, w sumie to nie wiem czy tocos dalo, pedal wydaje mi sie ze jest miekcejszy, ale sprzeglo nadal bierze u samego dolu
                  Jest teraz pytanie, czy wymieniac od razu z kolem zamachowym, czy samo sprzeglo...
                  I jak to jest z tymi numerami??
                  Bo z tego co widze w ETKA np numer kompletnego sprzegla to na tym rysunku czesc 1a http://www.vagcat.com/p/B201/141400.png numer 038198141 AX
                  A jak szukac zamiennika???
                  np sachs ma numer 3000 834 301
                  I po czym poznac czy dwumase i sprzeglo mam 228 mm czy 220 mm??
                  po numerze silnika??
                  Dziekuje za pomoc
                  • dees
                    • 217
                    #34
                    Najlepszym wyjściem jest wymiana zużytego podzespołu na nowy,wymiana częściowa jest działaniem doraznym co nie znaczy że nieskutecznym po prostu jest tańsza.
                    Silnik AGR 66 kW skrzynie montowane do 08/00r. CZL DQY EBJ od 09/00r. EGR mają sprzęgła o śr. 228mm. We wcześniejszych silnikach nie zawsze montowany był dwumas.
                    Ja np. w swojej O1 mam dwumas LUK ze sprzęgłem o śr.228 038 141 032 E
                    pzdr.
                    pryncypal
                    • saczers
                      • 16
                      #35
                      Dzis odebralem auto od mechnika
                      Bylo walniete sprzeglo, wiec wymienilem na nowe od razu z kolem zamachowym.
                      Sprzeglo mieciutkie i lapie u samej gory,
                      Jak to wyplynelo na zmiane biegow. otoz wplynelo wg mnie korzystnie.
                      Biegi zmieniaja sie lekko i bez zgrzytow.
                      Jest jeszcze kwestia tego czy to nie jest chwilowe bo akurat trfilem w dobry moment samochodu
                      Mechanik mowil ze cos tam scisnal i ze teraz powinno byc duzo lepiej.
                      Zobaczymy po kilku jazdach.
                      Pozdro
                      • outlaw
                        • 237
                        mam pytanie ten czarny kurek to ,wlew oleju do skrzyni
                        prawidłowa odległość ,mniejsza od większej
                        • MANIEK11
                          • 33
                          #37
                          Panowie chciałbym się dołączyć do temetu.
                          Mam skodę 1.9 TDI 98r 110 KM
                          W 2014 r listopad padła mi skrzynia biegów (wielka dziura się zrobiła) przy wymianie skrzyni biegów przy okazji wymieniłem sprzęgło i koło dwumasowe. Samochód mało jeźdzony bo rzadko jestem w domu. Po wymianie ciężko wchodziła mi jedynka i dwójka, mechanik powiedział że to minie bo musi się ułożyć. Był taki czas że te biegi wchodziły normalnie. Ale teraz jedynka bardzo topornie chodzi i dwójka tak samo.
                          Panowie co radzicie od czego zacząć, chciałbym jak najtaniej to naprawić.
                          Pozdrawiam i czekam na propozycje
                          • buldoggg
                            • 350
                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                            #38
                            Jedź tam gdzie robiłeś skrzynie,bo gość cię zbywa,i powiedź że było dobrze teraz jest jakaś masakra,gość to zwalił i tyle.
                            • MANIEK11
                              • 33
                              #39
                              tak się stało że źle wyregulował skrzynię czy co ? Muszę mieć jakąś wiedzę bo mnie zmyje jak pojadę do niego
